[O1] Trzeszczące plastiki wnetrza
  • PRESTON
    • 8
    klosek, zawołałam synka by zobaczył, jego odpowiedż
    fajny ptaszek, daj mi :szeroki_usmiech
  • ssasak
    • 48
    Czy trzeszczące plastiki w Octaviach no norma czy z moją jest coś nie tak. Mianowicie chodzi mi o to, że jak jadę po nierównościach to z okolic drzwi i słupka dochodzą odgłosy jakby plastik tarł o plastik. może ktoś wie co zrobić by w moim aucie nastała cisza.
    ssasak
    MOJA FUMENA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69754
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      ssasak, TTTM :wink: możesz popsikać łączenia silikonem, ale dużo to nie da. najlepiej działa podgłośnienie radia
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • Waśka
        • 552
        • Mitshibishi
        mozna i silikonem, ale można zrobić profi wyciszenie wnętrza. polega to na tym, że na krawędzie plastików zakłada się paski miękkiego tworzywa. nic nie skrzypi, nic nie widać z wierzchu. pewnie jak ktoś umie to można samemu, ale lepiej wyguglać jakiegos fachowca.
        • ssasak
          • 48
          No to czekam do wiosny i spróbuje okleić te krawędzie cienkimi uszczelkami okiennymi, widziałem takie silikonowe przeźroczyste, może pomoże. Radio to dobry pomysł, ale z rocznym dzieckiem na tylnym siedzeniu już nie do zrealizowania.
          dzięki panowie.
          ssasak
          • mariush19
            • 648
            Radzę sprawdzić zawias drzwi dolny. Sprawdzić luz drzwi góra dół przy otwartych drzwiach, u mnie przy otwartych nie ma luzu, ale gdy domknę je, nie zamykając na zamek, to wtedy jest z 1cm luzu, zawias dolny do wymiany. Też trzeszczało na początku, potem pukało, a teraz puka i trzeszczy przy każdym hamowaniu i ruszaniu, dodatkowo na nierównościach. Dobija mnie to dlatego zawias trzeba wymienić, zanim poleci górny i będzie trzeba rozbierać dechę żeby odkręcić śrubę
            • zyrafao2
              • 75
              U mnie w dzwiach trzeszczała kratka głośnika lecz opanowane i cisza w autku
              • trooper
                • 525
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                Zamieszczone przez Tony065
                zawsze możesz też spuścić trochę powietrza z opon, tak o 0,1 bara, wtedy na dziurach plastiki mniej trzeszczą
                Moja Balbina
                • Skfarek
                  • 4795
                  ssasak, w ASO BMW można nabyć samoprzylepne cienkie filce, cena śmieszna bo parę lat temu za pasek jeden płaciłem jakieś 1,20 zł :wink:
                  Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                  6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                  Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                  • Eberholt
                    Sam zakładałem te filce więc wiem, że sie sprawdzają, ostatnio zapłaciłem za taki pasek 1,50 zł. Kupowałem u znajomego.
                    symulator ekojazdy
                    • ssasak
                      • 48
                      Dzięki za rady, ja spróbuje podkleić takimi uszczelkami http://forbox.pl/uszczelki/151-uszcz...150-02x08.html
                      ssasak
                      • Iqwan
                        • 758
                        ssasak, jak będziesz obklejał to zdaj jakąś relację w których miejscach przyklejałeś itd, ja na wiosnę też się biorę za to..
                        • ssasak
                          • 48
                          Nie ma sprawy, czekam tylko na jakąś temperaturę dodatnią
                          ssasak
                          • trooper
                            • 525
                            Jakbyś zrobił też parę fotek przy tym to byłoby świetnie
                            Moja Balbina
                            • ssasak
                              • 48
                              No, i wszystko jasne. Dziś nadszedł czas rozbierania drzwi w celu wymiany mechanizmów elektrycznych szyb, a przy okazji możliwość wyciszenia plastików. Okazało się że problemem jest poprzedni właściciel który po demontażu boczków nie powkręcał śrub w raczki i pogubił cześć wkrętów i kostek plastikowych mocujących boczki. Generalnie większość plastików połamanych. Masakra jakaś. Jutro podjadę na jakieś szroty i do serwisu. mam nadzieje że dokupię te braki. Poskręcam jak fabryka nakazała i może trzaski ustaną.
                              ssasak
                              • Pavom
                                Czyli to jest lenistwo poprzedniego właściciela, szkoda bo teraz Ty musisz za to płacić.
                                tanie przesyłki
                                  No cóż u mnie od nowości trzeszczy na zimnie prawy środkowy słupek w miejscu łączenia z podsufitką.
                                  • lukas_jg
                                    • 600
                                    ruwado, przecież to jedna śrubka i masz gotowe
                                      lukas_jg, jakoś nie mam odwagi rozbebrać podsufitki, bo mam wrażenie, że wtedy roztrzeszczy się dokumentnie przy moich zdolnościach manualnych.
                                      • lukas_jg
                                        • 600
                                        ruwado, masz tam jedną śrubkę zaraz pod "wieszakiem" pasa bezpieczeństwa Nie ma się czego bać
                                          lukas_jg, czyli musze zdjąć okładzinę słupka i tam jest śruba? Tylko tyle?
                                          • jarekbarcaaa
                                            • 204
                                            przeciez podsufitka jest na kleju...
                                            • lukas_jg
                                              • 600
                                              ruwado, pisałeś, że słupek z podsufitką. Na słupku w miejscu gdzie możesz zmieniać wysokość zamocowania pasa bezpieczeństwa jest śruba. Odkręcasz i jakimś silikonowym olejem możesz posmarować łączenia, które "warczą"
                                                odgiąłem boczek słupka (przy mocowaniu pasa) - wynika że trzeszczy podsufitka w tym rejonie. A śruba jest tylko, że ona nie trzyma podsufitki.
